查看: 2967|回复: 8
主板键盘进系统前是好的,进系统后不行
发表于 2010-9-14 12:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早两天,修台机子,PS键盘,在进系统之前,进BIOS设置,完全正常,能用的那几个都正常,,进系统后就用不了,,进系统后PS鼠标能用,键盘不行,换过几个键盘了!
但是用USB的就能用,,系统也重装过,,因为USB键盘能用,所以没修那个故障!
各位,这种情况是哪里坏了???
发表于 2010-9-14 12:35:53 | 只看该作者 �
排阻 排容看下
发表于 2010-9-14 13:30:31 | 只看该作者 �
先量供电是否正常,接着可刷BIOS,换IO
发表于 2010-9-14 13:59:05 | 只看该作者 �
同意楼上的,ps接口一般也就4个脚,供电,时钟,数据,还有个接地,都查查,多为接到I/O
发表于 2010-9-14 16:46:35 | 只看该作者 �
多为IO故障···
发表于 2010-9-14 16:58:40 | 只看该作者 �
供电正常情况下把排容拆掉不行就换个IO。
发表于 2010-9-14 18:30:00 | 只看该作者 �
不明白的就是,为什么个进系统之前键盘能用,而进系统后就用不了!!这是最让人想不通的地方!
发表于 2010-9-16 01:31:58 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
查键盘供电  拆排容
发表于 2010-9-28 10:32:16 | 只看该作者 �
键盘有问题,最好换个PS2的键盘试试
