设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
发现昂达N61S的问题
返回列表
查看:
5698
回复:
18
发现昂达N61S的问题
会员7798
会员7798
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-12-7 09:27:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
昂达N61S主板有一个通病,开机几秒种自行断电(在昂达论坛上可搜到),我发现这块主板的内存电压偏高,正常应该是1.80V,实际上它的电压高达1.89V。现在我想把电压降下来,但是不知道如何下手(BIOS内的电压只能调高不能降低),相关控制芯片为W8321G,请教大家该如何降低这个电压?
还有一点,就是断电后测内存供电端对地电阻只有23欧(内存条没有装),这种情况正常吗?
芯片
BIOS
通病
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
求组大佬们 戴尔G15 游戏本不过保护隔离
Dell 3650 14088-1 备份bios
华硕 FX507ZC4 板号DANJLFMBAB0 REV B 点位图 bios
b660m mortar wifi d4 ec bios
一张华硕PRIME Z690M-PLUS D4超超超神奇的问题
求助师傅们
哪位同行朋友有宏基AL1916WA的电源图纸,谢谢!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员20077
会员20077
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-7 09:44:45
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
我觉得内存的1.89V电压与开机断电无关吧。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22425
会员22425
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-12-7 11:22:42
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
这个和开机断电没关系呀,按照楼主所说应该是主板有短路现像,再好好找找吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-7 12:00:52
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
1.89V应该算是很正常的电压吧,和断电没关系
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-12-7 12:50:49
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
跟内存供电无关。更换PWM电路的滤波电容。还有如设计上有外加电容的孔的话,记住不上去!加焊PWM IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-12-7 13:13:09
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
1.89不算高吧
能正常使用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22596
会员22596
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-12-7 14:36:46
只看该作者
来自: 广西北海 来自
广西北海
开机几秒钟就短电了
应该于内存的供电没有问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7798
会员7798
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-12-8 18:03:44
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
回复 #7 师范学生 的帖子
的确是的,开机有时内存有1.89V的供电,有时供电为0V,有1.89V电压时有时能启动有时不能启动,能启动时到系统菜单刚消失时必然自动断电。这块板子实在没办法,请大家指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1
会员1
当前离线
积分
7048
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2003-12-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-12-8 18:13:24
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
1.89V的电压非常正常。不要再向这个方向考虑问题了。
根据经验,此板应为南桥空焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25261
会员25261
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-12-28 12:09:17
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
我这里也有好几个这个主板的问题:1、有一台电脑,在我店里一点问题也没有,但是一拿到客户公司就出现上面的问题,一开机几秒就断电了,在客户那没有一次是开的起来的。2、还有几台也是差不多的问题,开机后没进入XP就断电了,不过有时又是好用的。比较怪的问题,上面两个怪问题的电脑都换过电源了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23282
会员23282
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-1-19 20:55:41
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
我有块这样的主板,开机就断电,象短路,但用吹风把扳子加热,进去了就一切正常了,但我量出的电压是12v,和1.5
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29024
会员29024
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-1-19 21:12:16
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
加电自动断电一般为短路造成.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29817
会员29817
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-1-24 10:56:57
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
批次问题,有一批n61s冷天全开不了机,需返厂加焊一个电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-1-24 11:12:40
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
我发现很多板的DDR2 VDD=2.0V
这都是很正常的~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32700
会员32700
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-2-15 11:31:26
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
我是一家买兼容机电脑小店,半年里卖了16块昂达N61S的主板,性价比高嘛!但是先后就坏了4块,都是开机自动断电的故障。要开好多次才能用,但只要进了系统就全部正常了。这样的返修率来说是比较高的,希望象大家说的是批次问题,我卖昂达这个牌子就是因为我家这边有个网吧用的全部是昂达的主板,而且是845的用了至少4年了,所以我认为昂达的主板应该还是不错的,但二线厂商的产品可谓是鱼和熊掌不能兼得,要价格没质量,要质量没价格。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32716
会员32716
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-2-15 12:43:14
只看该作者
来自: 辽宁锦州 来自
辽宁锦州
应该不是内存供电的事!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-2-15 12:56:34
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
如果启动正常了就一切正常的话就在启动前用电吹风吹一下看看是否能正常启动了
以此判断是否为温度问题造成的。
昂达是有一批主板有低温问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-2-17 14:36:50
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
昂达845板我用的觉得就是好,但现在有些不行了,有个网吧的一批机就不行,一些厂子自已砸牌
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33061
会员33061
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-2-17 15:31:39
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
DDR2的电压在1.8v~1.95v之间属正常,对地阻抗20~30欧姆也属正常.请另查原因.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
