查看: 1641|回复: 5
笔记本北桥拿掉还能触发吗?
发表于 2010-9-14 11:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本北桥拿掉还能触发吗?
发表于 2010-9-14 11:43:19 | 只看该作者 �
笔记本的触发是由I/O南桥控制 所以可以触发
发表于 2010-9-14 12:16:42 | 只看该作者 �
英特尔的北桥那掉都能促发,有更BT的,还能点亮~当然,只是点亮背光
发表于 2010-9-19 12:09:05 | 只看该作者 �
可以   IBM 的 机器  南桥拿了都可以触发!!
发表于 2010-9-19 12:15:55 | 只看该作者 �
各笔记本主板芯片组不同,情况也不同。并不是所有拿了北桥都能开,
至于楼上说拿了北桥还能开背光是不可能的,除非是拿掉独立显卡。拿了南桥还能开机就更方缪了
拿掉北桥背光能亮,有可能的,没有南桥可以触发的也有  发表于 2010-9-19 19:06
发表于 2010-9-19 12:22:12 | 只看该作者 �
基本都可以,只要不是特殊的北桥。
