查看: 1720|回复: 4
asus f6s 电流到1.4就是不出图像求助
发表于 2010-9-14 10:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的asus f6s笔记本电脑开机上电到1.4左右,无线网卡的灯闪了一下等一会大写灯闪了下 电流到1.2左右反复的跳,显卡换了还是这样现在不知道问题出在什么地方请大家给点建议。拿掉内存电流就停在1.1左右
发表于 2010-9-14 10:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你看看显卡的供电是否正常,显卡发出屏供电和高压的开户信号没有,没有的话应该还是显卡没有做好!
发表于 2010-9-14 10:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡没有做好!应该是不可能的换了2片了老问题供电正常的,好像在反复重新启动
发表于 2010-9-14 11:23:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU 还没有跳过 !!  还没到内存
发表于 2010-9-14 11:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存那了电流在1.1左右。插上内存到1.4左右内存应该过了吧?
