查看: 4198|回复: 8
IBM T60 自动开机问题
发表于 2010-9-14 09:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   T60 不是软件问题(拆掉硬盘也一样) 不是BIOS问题(重新刷过BIOS 小电池也换新的)   认为软件和BIOS有问题的高手就不用回复了
故障现象  :关机时一插充电器就马上开机  正常关机后隔几分钟又自动开机
                    不插充电器时放一两小时后也自动开机 正常关机后再隔一两小时还是自动开机
但是使用和安装系统和软件时一切正常 现在就是充电时机器就是开着,用完之后还得拔下电池,很麻烦,哪位朋友碰到这种情况的吗?
发表于 2010-9-14 09:41:11 | 只看该作者 �
先换EC再换南桥试一下
发表于 2010-9-14 09:50:37 | 只看该作者 �
  楼上 换了 不行再换北桥吗
发表于 2010-9-14 11:09:09 | 只看该作者 �
  应该和北桥没关系吧   北桥也不参与开机呀
发表于 2010-9-14 12:25:38 | 只看该作者 �
楼主,把键盘拆下来在说,用镊子划开机,还是不行的话,
查查开机电路...貌似cmos没有供到南桥也是这样哦~
发表于 2010-9-14 12:27:15 | 只看该作者 �
先排除键盘有没有进水漏电...  问清楚客户,感觉像进液的机器
发表于 2010-9-14 16:00:20 | 只看该作者 �
这个遇到过是北桥的问题
发表于 2010-9-14 16:01:36 | 只看该作者 �
遇到一台是网卡芯片一插网线就开机
发表于 2010-9-15 16:55:52 | 只看该作者 �
不接键盘看看会不会自动开机。
