查看: 2993|回复: 8
电脑键盘接口问题
发表于 2010-9-14 08:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一电脑键盘接口老是出错,有时拨插又能正常,关机再开机又不行,换了接口还不行,是哪坏了?
发表于 2010-9-14 08:32:54 | 只看该作者 �
IO,BIOS
发表于 2010-9-14 08:52:19 | 只看该作者 �
不能用的时候打一下1 4 5脚的对地阻值,看是否有明显的异常。
发表于 2010-9-14 17:33:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS.换IO/不正常时查下接口的供电.,正常不.不行就把贴片滤波电容换了,
发表于 2010-9-14 22:26:21 | 只看该作者 �
楼上正解。。。。
发表于 2011-6-18 18:57:01 | 只看该作者 �
4lou 注意正确  版主加分
发表于 2011-6-18 18:57:25 | 只看该作者 �
4lou 主意正确  版主加分
发表于 2012-6-9 16:24:07 | 只看该作者 �
我有个供电正常。组织也正常、没断线、就下没拆贴片滤波电容了、 现在的情况是 键盘鼠标插上不能用、单插键盘就可以 是鼠标那块出的问题不知道怎么办?  没刷BIOS、没换IO
发表于 2012-6-9 16:38:35 | 只看该作者 �
查供电、换IO
