查看: 2150|回复: 9
求联想Y160充电部分图纸
发表于 2010-9-14 07:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
求联想Y160充电部分图纸,已经下了个 V32 Y160 E200的好象没有充电部份,
发表于 2010-9-14 09:43:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可以非常肯定论坛有。因为就是我传上去的
发表于 2010-9-14 09:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
左下角不是吗
发表于 2010-9-14 10:37:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那是方块图呀,你看BATTERY CHARGER方块上无页码,全文都找不到PCHGOUT。
发表于 2010-9-14 11:06:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不在主板图纸上 在D/D Board上
发表于 2010-9-14 11:28:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
两位老大,我看过"老计"发上的来图纸,的确没供电部份.
发表于 2010-9-14 12:50:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
充电芯片是MAX1772,图纸上的确没有。现在测得1脚无电源,电源在一个标16的MOS管或三极管断开,这个管子一个脚为0V连在1772的1脚。另外两脚分别为17V和19
发表于 2010-9-14 13:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在小板上面
s485L DD_v01.pdf
252.91 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-14 19:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  电池检测信号 还有电池电量检测 一般是用i2c来通讯的
发表于 2010-9-16 18:06:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好了是BIN1控制的Q15坏了,U35检测不到电池电压
