查看: 2953|回复: 9
[求助][已解决]ASUS p4BGV-MX主板CPU不工作,代码为00
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-6 16:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的一块ASUS P4BGV-MX 主板,故障现象是能加电,但是代码跑00,我经过了如下的测试:
核心电压:1.85v
复位      :1.85v
pg信号   :1.85v
参考电压:1.23v
时钟      :0.38v   0.39v
应该都是正常的,但是cpu就是不工作,请教各位是怎么回事啊,我还需要做哪些测试才能确定到故障是哪里啊?谢谢.
解决方法:这个问题一直折磨我将近一个多月了,今天到朋友那,用了一个cpu座检测灯检测,竟然是cpu座虚焊了,正常asus的板子是不会出现这样情况的,竟然被我遇到,背啊,还好解决了。嘿嘿.
[ 本帖最后由 韩小于 于 2007-12-18 23:30 编辑 ]
发表于 2007-12-6 16:43:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在各工作条件正常的情况下跑00或FF,首先应该刷一下BIOS
发表于 2007-12-6 18:26:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存的正常不,有时候也会影响啊,打一下座的阻值,看看有没有扩孔
发表于 2007-12-6 21:53:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本条件你都量了,但是有没有帧信号,有没有片选呢,这些也很重要哦
发表于 2007-12-7 03:46:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
南北桥的供电正不正常,或者有虚焊。这些也应该考虑进去。
发表于 2007-12-7 09:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该先刷BOIS看看,主板这东西好复杂啊————————————————
发表于 2007-12-7 11:04:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
to 情深海更深 ,披着羊皮的狼 :
你们说的我是忽略了,我再测试一下,谢了,嘿嘿,也谢谢其他的兄弟的回帖.
发表于 2007-12-7 15:02:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
BIOS有没有片选啊
南北桥虚旱应该考虑
发表于 2007-12-8 11:08:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
再问一个白痴的问题啊,嘿嘿,cpu有温度是不是cpu工作了啊,这个问题折磨我一个多礼拜了,请版主能帮我解答一下,最好能告诉我一下大概的测试思路,然后我把解决问题的步骤写下来,完整结束这个帖子。
发表于 2007-12-8 11:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你就只测了CPU的供电.南北桥IO什么的都不测的吗?供电只是爱坏多一点的,各个时钟信号,复位.地址线,数据线你都不测的吗?
