查看: 2963|回复: 8
一个假长城电源只有紫线和绿线正常
发表于 2010-9-13 20:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一个假长城电源只有紫线和绿线正常。分别为5.01V和3.65V   电源可以启动就是其它全部输出电源偏低。12V只有8.几V   3.3V也只有2.7V      上主板也能开机就是诊断卡上面的灯都不亮。CPU风扇和桥风扇都转。  里面的电容也没有鼓的。芯片用的是7500和    339      辅助电路用的是一个七脚的芯片P1014A。现在不知如何去修理。请各位高手告知一下。
发表于 2010-9-13 20:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个看一下有没有一个调电压的可调电阻,有的话换一个再调一下就行了,没有的话就是494的1脚电压调整的电阻坏了。
发表于 2010-9-13 20:57:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 申再球 的帖子我这个是399啊。和439一样吗?
发表于 2010-9-13 21:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
7500和494功能是一样的啊。
发表于 2010-9-13 23:21:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主怎么知道他是假长城??好电源才会用到厚膜IC做待机电源啊!!!
发表于 2010-9-14 08:23:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 laiguod 的帖子
电源上面有一个长城的小标。很小的那种。而且 除了它就没有别的标了。干净的很。都不知道是什么型号的。里面也不像是长城的。
发表于 2010-9-14 15:28:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
仔细看,是能看得出来的
发表于 2010-9-14 17:33:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电容有没有坏的,主功率管有没有问题?
发表于 2010-10-13 08:39:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
参照一下本人转正贴,可能对你有帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-276013-1-1.html
