查看: 1943|回复: 9
求助 联想 E200 白屏一列,郁闷中,求高手指点!
发表于 2010-9-13 17:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
                          联想 E200  白屏  外接是好的,开始拆屏,测屏的供电,没有3.3V ,跑线找到问题,换好,有电压了,还是白屏,
    302LV 换过了,北桥是SIS 650 也换了 ,还是白屏,郁闷中,求高手指点迷津!
发表于 2010-9-13 18:04:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
连屏也烧了吧.修修屏.
发表于 2010-9-13 18:43:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有屏供电,还要有屏开启信号
发表于 2010-9-13 19:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果屏供电到了还是白屏的话,看屏线和屏哦。
发表于 2010-9-13 19:42:16 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
外接应该是没有问题的话,换个屏看看
发表于 2010-9-13 20:31:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该先测下屏幕的4组数据线是不是正常啊  还有就是屏幕是不是好的  不要轻易动桥
发表于 2010-9-13 20:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样的问题最简单的办法就是先换个屏看看!
发表于 2010-9-13 21:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不好意思   屏 屏线  高压板  全部换过
发表于 2010-9-13 21:05:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看信号和时钟过来没有再动板 子
发表于 2010-9-14 11:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其实换了北桥就好了,后来发现屏线掉下来了
