查看: 1707|回复: 2
东芝2520CDT笔记本电脑维修[转帖]
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 21:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障现象三:东芝2520CDT笔记本电脑,在Win98下用《超级解霸5.5》播放VCD时,图像色彩不正常,颜色偏黄。
  分析处理:开始认为是《超级解霸5.5》的问题,在《超级解霸》的控制界面中,手动调节色差,无论怎样匹配,色彩显示都是不正常,卸载后重装《超级解霸》,问题依旧,说明与《超级解霸》无关。用“画图”随意打开一幅色彩较丰富的图片文件,观察整个画面颜色也是偏黄,由此怀疑是显示卡驱动程序的问题。查看“控制面板”→“系统”→“设备管理器”→“显示适配器”下的显卡驱动程序,为Toshiba公司的S3 VIRGE-MX(260)。于是专门上网到“联想东芝网上俱乐部”(http:∥www.ltclub.legend.com.cn)下载了2520CDT笔记本电脑在Win98下的显卡驱动程序,这是一个名为“s254vid8”的压缩软件包,解压后制作成驱动程序盘。删除原有的驱动程序,换上刚下载的显示驱动程序后,检查图像色彩,颜色还是偏黄。至此,软件方面的检查结束,进入硬件检查环节,决定用“替换法”测试显示卡和液晶显示屏的好坏。在笔记本电脑上外接一工作正常的台式机显示器,然后在“显示”属性中设置显示输出到LCD/CRT,按“F4”键切换到液晶屏和显示器同时工作的状态下对比两者,发现后者在播放VCD和显示图片时色彩均正常,由此断定是液晶屏有问题。更换一块新的液晶屏后,显示色彩恢复正常,故障排除。
出处:http://www.vixiu.com/bbs/index.asp?boardid=105&page=1
发表于 2007-12-5 21:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是显示器的背光板老化发黄了,换背光板有可能会好的。
发表于 2007-12-5 22:05:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我觉得像是灯管老化
