查看: 4996|回复: 25
HP6520不认硬盘
发表于 2010-9-13 12:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进BIOS硬盘那一项不能选,刷bios无效,测量接口5V供电正常,但12V和3.3V没有,装上硬盘测试也没有,从图上看不知道从哪来的!
最新进展:更换SB后可以找到硬盘,但装系统蓝屏,用ghost版安装的蓝屏代码是
hardware malfunction
call you hardware vendor for support
NMI:parity check/memory parity error
***the system has halted***
更换过内存,硬盘,确定无问题,还用番茄花园带sata驱动的版本装过,也蓝屏,代码是0X0000007B
换过图上3300pF_50v的电容,故障依旧!
发表于 2010-9-13 12:54:54 | 只看该作者 �
先测供电,然后测数据线对地阻值
发表于 2010-9-13 12:56:38 | 只看该作者 �
这个  我也看不懂  但是建议一下看一下 硬盘没有有  调主!
发表于 2010-9-13 13:04:03 | 只看该作者 �
那是没发现硬盘,BIOS是的能自检到。
发表于 2010-9-13 13:04:56 | 只看该作者 �
查供电和数据线或代换硬盘!
发表于 2010-9-13 13:53:13 | 只看该作者 �
换个硬盘试试.
发表于 2010-9-13 19:53:00 | 只看该作者 �
18脚是什么脚。
发表于 2010-9-13 20:17:37 | 只看该作者 �
估计南桥坏了
发表于 2010-9-13 20:53:37 | 只看该作者 �
换个 硬盘试试啊  是电路就不好修了
发表于 2010-9-13 21:10:01 | 只看该作者 �
估计南桥坏了
发表于 2010-9-13 22:07:09 | 只看该作者 �
硬盘供电应该只有5V吧!
发表于 2010-9-15 09:29:19 | 只看该作者 �
那图上的3.3V和5v上的"X"是不需要这两组供电的意思吗?
nc 空脚  发表于 2010-9-15 10:01
发表于 2010-9-15 09:40:12 | 只看该作者 �
笔记本sata只有5和3把,没有12的
发表于 2010-9-15 09:41:18 | 只看该作者 �
3.3V 和12V针脚不是打了个叉叉吗?说明没接电源呀。。。先测测针脚到SB的对地阻值正常不?
发表于 2010-9-15 10:36:06 | 只看该作者 �
哦!那找这样看应该是SB挂掉了!接口和sb之间只接了几个3300PF_50V的小电容!
发表于 2010-9-15 14:44:05 | 只看该作者 �
哪 有什么12V 3.3V ,那是空脚,打A+ A- B+ B- 4线对地阻值,有四个电容连接的,
发表于 2010-9-16 10:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-16 10:35:40 | 只看该作者 �
笔记本的硬盘供电没有12V  。。   你找个好板测试一下看下 。。     还有你BIOS 里认到了硬盘么 。  认到了调不动 那就是你没有仔细看。
发表于 2010-9-16 13:30:38 | 只看该作者 �
用安装的系统。不行的话就再换南桥了。
发表于 2010-9-16 13:37:51 | 只看该作者 �
蓝屏还是南桥的问题
