查看: 3625|回复: 11
[显卡维修]
显卡坏了 显卡一加电gpu烫的很 是不是gpu挂了
发表于 2010-9-13 11:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
V星的6600le显卡
发表于 2010-9-13 11:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
很有可能
发表于 2010-9-13 12:24:23 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
上电2秒钟就很烫的话  gpu肯定是坏了
发表于 2010-9-13 12:50:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡本来就是温度很高的
发表于 2010-9-13 13:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定有时散热器接触不好也会好烫的,打一下GPU供电的数据线的地值如有偏小的就是GPU坏。
发表于 2010-9-13 13:21:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道,我也来看看
发表于 2010-9-13 20:49:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6600不装散热2S就已经很烫了,装了散热还会烫的这么快GPU就有问题了。
发表于 2010-9-13 22:57:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一般 7 至8欧的话可能正常,低于4以下的就有可能GPU挂掉了!!!
发表于 2010-9-14 00:19:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无论哪个GPU,不加散热都是很烫的!对地0.5都不一定坏,要测试过才知道
发表于 2010-9-14 07:46:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不一定发热高就坏、要具体测试。多涂抹一些导热硅脂、检查风扇转速是否正常。
发表于 2010-9-14 07:48:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不一定坏、可以多涂抹导热硅脂、检查风扇转速是否正常。
发表于 2010-9-14 18:56:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
GPU很烫,短路了
