查看: 3412|回复: 20
技嘉主板维修一例
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 19:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目检和打完阻值以后以假负载测试,上电以后无复位,立刻摸大南桥,非常烫手,盖上一个散热片,找到显卡供电管,测量S极无电压输出,断电换场管。换完以后再上电有复位,再次测量显卡供电,输出只有0。9V(之前为0。V)再测G、D极发现两极电压均不正常,D极只有2V的电压,追线发现此电压由内存核心供电的场管转换而来,测内存核心供电也不正常,再次更换内存供电场管,最后内存与显卡供电均正常,上CPU后竟然不跑CPU,问题真多,按压CPU座子,立刻跑C1,加焊以后修复成功,正常开机
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
断箭 + 10 原创内容
本文由 会员10014 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-12-5 20:07:04 | 只看该作者 �
牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-5 20:41:53 | 只看该作者 �
请问怎么加焊的CPU座子?谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2007-12-5 20:58:15 | 只看该作者 �
取下CPU座子的上盖,用热风枪从上面加热,中间和四周涂一些助焊膏
发表于 2007-12-6 09:45:41 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2007-12-7 22:34:55 | 只看该作者 �
来到这学到好东东了,谢谢大家!!!
发表于 2007-12-10 02:50:59 | 只看该作者 �
取下上面的盖子 下面的不也是塑料的吗 你这样吹不会融化掉吗?
发表于 2007-12-10 21:09:32 | 只看该作者 �
又学到了一招,望楼主多介绍宝贵经验!多谢
发表于 2007-12-10 22:05:34 | 只看该作者 �
楼主很细心,能一二再,再尔的发现问题,
发表于 2007-12-10 23:16:30 | 只看该作者 �
还有华擎478主板,如果内存供电烧了.那显卡供电管应该说是80%坏
发表于 2007-12-12 00:10:13 | 只看该作者 �
高手来的吧,
发表于 2007-12-19 18:10:31 | 只看该作者 �
楼主修板的思路蛮清楚的,新手可以好好学习一下
发表于 2008-1-7 15:25:30 | 只看该作者 �
好东东```````````````````
发表于 2008-1-8 15:11:08 | 只看该作者 �
高手就是高手,经验丰富。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-9 17:07:36 | 只看该作者 �
学习了 :lol :lol
发表于 2008-1-16 14:25:37 | 只看该作者 �
回复 #1 情深海更深 的帖子
楼主能不能把加焊的过程介绍详细一点,最好有图片.
发表于 2008-1-17 14:23:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验学习学习
发表于 2008-2-2 21:33:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主把好的经验与大家共享.学习了.顶一下.
发表于 2008-4-6 13:50:32 | 只看该作者 �
技嘉主板就是问题多!!!!
尤其是复位!! 还好楼主高
发表于 2008-4-6 16:30:04 | 只看该作者 �
对,希望楼主能够把CPU座子虚焊,而后加焊成功的过程说出来。图文并茂是最好不过啦,呵呵。
