查看: 3210|回复: 6
飞利浦170B5 开机电源灯不亮!求助
发表于 2010-9-13 10:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插220 测12V正常 5V正常 3.3V正常   有一个线标示为PAN是否为开关?不接驱动板 无电压 接驱动板后0.5V  怎么办
发表于 2010-9-13 10:28:26 | 只看该作者 �
你先别管它是什么!我就问你驱动板不接是不是电压正常?接了电压是不是也正常,有没有5V,再看看开关坏不坏?
发表于 2010-9-13 12:38:51 | 只看该作者 �
驱动板上的芯片,管子是否有发烫的?
发表于 2010-9-13 12:39:06 | 只看该作者 �
量了一下 开关处有3.3V电压 按键没反应 换按键后 还是没反应 把所有按键统统换一遍OK
发表于 2010-9-13 12:42:44 | 只看该作者 �
主要还是测试电压,看电压是否到驱动板了,电源的带负载能力怎样
发表于 2010-9-13 13:26:51 | 只看该作者 �
先排除按键有没问题,测驱动板上的各个供电有没正常,越好是用个通用板点确实故障。
发表于 2010-9-13 20:56:03 | 只看该作者 �
支持楼上的说法
