查看: 2358|回复: 2
按键开关有3.3V电压,但按下不开机问题
发表于 2010-9-13 09:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按键开关有3.3V电压,但按下不开机问题:开机过程是不是按下开关,而使驱动板工作,然后MCU发出一个控制信号到高压条,使灯管点亮起???是不是这么一个过程?
发表于 2010-9-13 09:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
开机过程还有待高手说下啊,我也想了解了解
发表于 2010-9-13 09:38:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先把MCU重新刷一下,如果还是不亮,查你驱动板的主芯片是否有问题了。开关是好是坏,直接用表量就可以知道。
