查看: 7571|回复: 38
三星911N这种情况属屏坏了吧?(已修复)
发表于 2010-9-12 20:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星911N这种情况属屏坏了吧?
HSD190ME12的屏,用通板写了程序,结果显示还是一半。
发表于 2010-9-12 20:53:39 | 只看该作者 �
现在本法官 判处死刑 喊冤也没有用了  就是屏的问题
发表于 2010-9-12 22:05:05 | 只看该作者 �
先别判死刑,用热压条压下屏的软排线,再就检查下屏芯片有无虚焊之类的
发表于 2010-9-12 22:35:22 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
用这个工具搞屏内的软排线?你搞过?这个工具似乎是搞屏线的吧.屏内部估计没法搞哦
发表于 2010-9-12 22:47:49 | 只看该作者 �
三星的屏控IC我觉得还是比较爱坏的..搞了屏线不行的可以试换个IC..多半就是IC的问题
发表于 2010-9-13 00:02:41 | 只看该作者 �
屏的问题 只能换 ,,,
发表于 2010-9-13 00:19:23 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏不值得,还不如买个新的
发表于 2010-9-13 01:36:10 | 只看该作者 �
不是软排线,应该是屏ic
发表于 2010-9-13 09:08:09 | 只看该作者 �
嘿嘿,又多一个材料!
发表于 2010-9-13 09:16:38 | 只看该作者 �
试着换了屏电路板上的一个1117()。竟满屏竖线。换回来又变成原来样子。
发表于 2010-9-13 09:24:08 | 只看该作者 �
回复 许冠杰 的帖子
有见的。屏控IC 的可能性很大。
发表于 2010-9-13 10:11:47 | 只看该作者 �
这个不是屏坏了。应该是屏线虚焊了。你可以一排一排的处理下。
发表于 2010-9-13 12:44:00 | 只看该作者 �
你处理下屏线看看
发表于 2010-9-13 13:21:11 | 只看该作者 �
换个1117后有变化应该屏芯片坏的可能性大。加焊或换一下试。
发表于 2010-9-15 17:39:02 | 只看该作者 �
竟然修好了,大家看看效果。排线的问题。
发表于 2010-9-15 17:40:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-15 21:23:00 | 只看该作者 �
兄弟,恭喜呀,谢谢把经验分享给大家
发表于 2010-9-15 23:33:52 | 只看该作者 �
排线不会先拔插一下再上来放屁
发表于 2010-9-15 23:35:27 | 只看该作者 �
由于不确定能否修好,所以没有与客户谈好价钱.等修好了,出价150米.可是只收到80米,晕!!
发表于 2010-9-15 23:39:34 | 只看该作者 �
回复 许冠杰 的帖子
这位版主,排线如何才能拔插?不是屏线哦.是屏电路上的软排线,与晶体相连的部分,共八组,处理了不亮这边的四组,就可以了.
