查看: 3657|回复: 11
请问七彩虹C.945PL主板不能进BIOS可能是什么原因?
发表于 2010-9-12 13:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到显示CPU后就死机了,按Del键没反应。请问可能是什么原因?
就是开机后执行到如下画面就没反应了,按键也没反应。
发表于 2010-9-12 14:07:00 | 只看该作者 �
刷BOIS   查时钟电路````加旱桥`
发表于 2010-9-12 15:04:46 | 只看该作者 �
不要接硬盘光驱,再不行刷BIOS
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-12 15:11:28 | 只看该作者 �
换cpu试试   要不就刷bios试试
发表于 2010-9-12 15:22:17 | 只看该作者 �
不要接任何外设.不行就换CPU,.内存\显卡,先排除负载有没问题,不行在刷BIOS,
发表于 2010-9-12 16:04:44 | 只看该作者 �
先换个USB键盘看看,不行再刷BIOS,检查南桥IO等
发表于 2010-9-12 16:12:50 | 只看该作者 �
该说的你们都说了。。我说什么好啊。。修好了跟我们说说吧
发表于 2010-9-12 18:05:05 | 只看该作者 �
CPU不支持,估计主频太高了,换个低点的肯定行的
发表于 2010-9-12 18:19:29 | 只看该作者 �
清空bios、最小化运行、更换cpu、内存、试试。用手试试南北桥温度是否正常。
发表于 2010-9-12 20:35:53 | 只看该作者 �
请问这种情况怎么刷BIOS,需要把BIOS焊下来吗?
发表于 2010-9-12 21:02:18 | 只看该作者 �
座子用酒精洗洗
发表于 2010-9-12 22:20:18 | 只看该作者 �
有的是带座的直接拿下来就行 有的是需要焊下来的  用编程仪刷
