查看: 38253|回复: 37
电脑可以上QQ,但打不开网页什么原因啊?
发表于 2010-9-12 13:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-12 13:30:02 | 只看该作者 �
电脑能上QQ打不开网页一般是 dns错误 ,设置下你的 IP和DNS。
发表于 2010-9-12 13:34:42 | 只看该作者 �
电脑能上QQ打不开网页基本上可以说是:网络或电脑中毒引起!
发表于 2010-9-12 13:45:15 | 只看该作者 �
能上QQ打不开网页,是不是IE7 ,8。换个浏览器试试
发表于 2010-9-12 14:00:00 | 只看该作者 �
电脑能上QQ打不开网页 DNS的问题最大
发表于 2010-9-12 14:10:12 | 只看该作者 �
从新装系统就OK
发表于 2010-9-13 16:00:58 | 只看该作者 �
电脑能上QQ打不开网页的解决办法: 一、感染了病毒所致
这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。
找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
二、与设置代理服务器有关
有些筒子,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。
三、DNS服务器解释出错
所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地址,如深圳之窗[www.sz.net.cn对应的IP地址是219.133.46.54,深圳热线[url]www.szonline.net[/url])对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然不能上网了。
如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)。
更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。
四、系统文件丢失导致IE不能正常启动
这种现象颇为常见,由于:
1、系统的不稳定 表现为死机频繁、经常莫名重启、非法关机造成系统文件丢失;
2、软硬件的冲突 常表现为安装了某些程序引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从INTEL推出超线程CPU后,有一个突出的问题是XP SP1下的IE6与超线程产生冲突;
3、病毒的侵扰 导致系统文件损坏或丢失。
如果是第一种情况,可尝试修复系统,2K或XP系统下,放入原安装光盘(注意:一定要原安装光盘),在开始—运行里输入sfc /scanow,按回车。98的系统也可以用sfc命令进行检查。
如果是第二种情况,可以把最近安装的硬件或程序卸载,2K或XP的系统可以在机器启动后,长按F8,进入启动菜单,选择“最后一次正确的配置”,若是XP系统,还可以利用系统的还原功能,一般能很快解决问题。
如果是XP的系统因超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程,或升级到SP2。(当然,XP如何升级SP2涉及到很多知识及要注意的问题,在此限于篇幅不再详述)。这种情况下,QQ里自带的TT浏览器一般能正常浏览,可改用一试。
如果是第三种情况,则要对系统盘进行全面的查杀病毒。
还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件:
在开始—运行里输入:
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输)
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Browseui.dll
注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。还有,如果是98的系统,到微软的网站上下载这个文件也许更简单,这个文件的下载地址是:
[url]http://download.microsoft.com/download/msn...us/mcrepair.exe[/url]
五、IE损坏
以上方法若果都不奏效,有可能是IE的内核损坏,虽经系统修复,亦无法弥补,那么重装IE就是最好的方法了。
如果是98或2K系统,IE的版本若是5.0,建议升级到6.0。
98的系统如果已经升级安装了6.0,那么在控制面板里点击添加/删除程序,将会弹出一个修复对话框,选择默认的修复,重新启动即可。
如果是2K+IE6.0或XP(自带的IE就是6.0的)的系统,重新IE有点麻烦,有两种方法:
1、打开注册表,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{ 898202 00-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383 },将IsInstalled的DWORD的值改为0即可;
注:重装IE并不一定就能解决问题,仅是一个处理问题的思路而已。
发表于 2010-9-20 14:28:02 | 只看该作者 �
网线不合格会导致此现象。
发表于 2010-9-22 01:46:19 | 只看该作者 �
偶的理解是:  楼上也有朋友提到·是DNS  的   关键是解析DNS域名 的HOST 文件出了问题· ·
  试用·360 的修复IE为默认状况 看行不· 不行的就找楼上8楼的朋友· 重新注册下DLL文件·  问题不到应该是可以解决的 ···
发表于 2010-9-22 02:13:34 | 只看该作者 �
DNS问题,知道上网服务供应商的DNS地址,可以在网卡里手动设置DNS。
如果还是不行,就是hosts 文件被病毒感染或更改了。可以删了hosts文件重新建立一个新的hosts文件。当然杀毒软件还是要扫描一下看看。
发表于 2010-11-19 09:53:59 | 只看该作者 �
我觉得应该是浏览器出了问题,上面说是不少方法,都不错
如果觉得太麻烦,可以用360进行系统修复,插件清理,如果还不行再行行一下系统急救,一般没有解决不了的.用金山安全卫士和金山系统急救和360基本一样
发表于 2010-11-26 23:25:01 | 只看该作者 �
DNS的设置问题  每个地方的DNS都是不一样的啊
发表于 2010-12-2 18:06:26 | 只看该作者 �
使用工具修复下winsock即可
发表于 2010-12-9 10:43:25 | 只看该作者 �
dns错误 设置下IP和DNS
正确就重新安装系统
发表于 2010-12-16 21:03:39 | 只看该作者 �
能上QQ说明IP对了,
能上QQ不能打开网页,非常明显,就是DNS地址错了
百度搜当地DNS地址,从新填写,就可以了。
发表于 2010-12-17 14:37:59 | 只看该作者 �
见过的情况一般都是DNS错误 或者是中毒了
发表于 2010-12-19 19:06:02 | 只看该作者 �
域名解析错误
发表于 2010-12-23 17:27:59 | 只看该作者 �
简单的DNS问题
发表于 2010-12-28 23:29:52 | 只看该作者 �
一般来说是DNS没有设好。。当然你系统有问题也有可能。。
发表于 2010-12-29 01:06:58 | 只看该作者 �
修复下ie就行
