楼主: 雷善张
电脑可以上QQ,但打不开网页什么原因啊?
发表于 2011-1-7 21:52:43 | 只看该作者 �
如果是接有路由器的话 ,建议每个机子手动分个IP  加DNS ,     在开始--运行里 打 cmd   ---ipconfig \all     就知道自己的ip了
发表于 2011-2-23 11:07:18 | 只看该作者 �
DNS设置没有问题的话,路由器也开放了上网,但还是不行,那会是什么原因?
发表于 2011-2-23 12:10:04 | 只看该作者 �
!!装个系统一键搞定吗!!
发表于 2011-2-25 13:31:54 | 只看该作者 �
打电话给ISP问DNS地址
发表于 2011-9-9 13:49:56 | 只看该作者 �
重装最省心
发表于 2011-9-10 16:40:37 | 只看该作者 �
实在不会搞的话,装系统吧,傻瓜式的一下搞定
发表于 2011-9-18 12:52:50 | 只看该作者 �
DNS地址错误吧
发表于 2011-9-19 08:46:11 | 只看该作者 �
不是很懂  但我还是来了
发表于 2011-9-19 17:36:41 | 只看该作者 �
设置IP于dns
发表于 2011-9-21 15:41:06 | 只看该作者 �
DNS不正确缘故...
发表于 2011-9-26 20:17:02 | 只看该作者 �
DNS设置可能错误
发表于 2011-10-2 15:30:13 | 只看该作者 �
有两种可能,第一种就是DNS设置可能错误
第二种就是开了路由,电信或你的服务商禁掉了共享上网
第一种可以自己解决:点击网上邻居的属性——本地连接,双击本地连接——属性——双击协议(TCP/IP)——复选一下,首选DNS服务器,全填8:8:8:8或当地就行
发表于 2011-10-2 20:48:49 | 只看该作者 �
你手动设置一下DNS
你这种情况是不能获取DNS引起的
发表于 2011-10-6 13:43:50 | 只看该作者 �
8#说的很精辟
发表于 2011-10-12 22:10:00 | 只看该作者 �
给你个工具试试看,我从霏凡上弄的。不知道能不能用。XP的,win7自测。
解决只能上QQ不能上网工具.rar
130.13 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-13 12:45:12 | 只看该作者 �
哪里那么多的麻烦装个系统!要是不会用360修复以下一般都可以了
发表于 2011-10-14 11:57:20 | 只看该作者 �
应该是猫或路由 假死吧
发表于 2011-10-14 12:25:04 | 只看该作者 �
你的这个问题我也遇到过的,一般是网络设置方面的原因,你可以修复一下连接,或者看看线有没有接触不良,或者关机重启。一般都会搞定的,这些不关电脑的事是网络的原因(废话),你试试看
