查看: 3340|回复: 5
请问一下ASUS F8T北桥上面有两个电容短路?
发表于 2010-9-12 10:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS F8T
故障现象:上电自动触发,(没拔妞扣电池)电流上到1。4A有跳变,但有点慢不正常)
大家知道此机型的通病是显卡和北桥晚虚,怀疑是北桥虚,想加焊下它,在这之前我习惯先测下北桥上面的电容,晕,居然有两个阻值为0的,不是短路了吗?各位兄弟有碰到过吗,还是原来就短路的?还有为什么会自动触发
发表于 2010-9-12 10:35:59 | 只看该作者 �
北桥型号 965的吗 一般是一个 还有一种是3个 2个为0的 没见过
发表于 2010-9-12 10:41:16 | 只看该作者 �
摘下来,丛植看看
又是一员悍将  发表于 2010-9-12 10:48
发表于 2010-9-12 10:56:01 | 只看该作者 �
不是的,是AMD的北桥
发表于 2010-9-12 11:01:51 | 只看该作者 �
amd的北桥不会有O欧的,应该短路了。自动上电是不是你没上COMS电池
发表于 2010-9-12 11:50:31 | 只看该作者 �
CMOS电池我上了
