查看: 4007|回复: 15
[笔记本]
七喜KW40{SW7}不触发修复!
发表于 2010-9-11 19:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
        如题!用的是广达的SW7板子,不触发!先看3VPCU,5VPCU,有了。下不一步,按键有3V,按下有跳变,看EC第二脚NBSWON#,正常跳变没问题,接着75脚DNBSWON#,没有跳变,接的二极管没坏!二话不说换了EC ,没有得到想要的效果,还是不触发。
     就老老实实查EC的工作条件了,发现ACIN脚没电压,不对。没检测到适配器的输入。找下去,这个电压时从充电芯片转换过来的,测1脚8724ldo没电压,不对。 这个LDO电压应该在MAX8724工作的时候产生,说明MAX8724没工作,转查MAX8724的工作条件,先查第八脚,没电压,哈哈。看图,PD18开路了! 换一个,电压有了。再量MAX8724的第二脚,LDO电压出来了,但是ACIN还是没出来,看PQ9,工作条件不满足,控制极高电平肯定没出来了。继续吧。控制极从MAX8724的ACOK#过来的, 在这里郁闷了很长时间。就怪平时不努力,电子基础差。最后确认PQ45损坏,导致MAX8724没检查到ACIN得输入,没有将ACOK#拉低再将PQ9导通,继而发出ACIN发到EC。换之,ACIN出来了,按下开关键,顺利开机,进系统没问题。想起客户叫检查一下电池,接上电池,可调电源直飚到顶,吓我一跳。一量电池接口,居然有19V,那就难怪了,量了一下放电的P管,挂了,换上。顺利充电。修复!想想修这个机子不得不提起基地的培训,和无边老师用丰富的经验结合理论的讲课。感谢TV,感谢“基地组织”,感谢无边老师!好。。。。。。。。。。。。(本山那拍掌)
参与人数 2下载分 +10 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
无锡易修 + 10 有价值资料
发表于 2010-9-11 21:09:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
兄弟,你的基础算不错啦,已经能这样,听的课没白听了
发表于 2010-9-11 22:29:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
基础知识太好了,思路明了,修板也快了,像我有时一头雾水时,不知干什么?元件级维修的那才是高手。
发表于 2010-9-12 04:51:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
PQ9的基极是怎么控制的,第三个图怎么看不来
发表于 2010-9-12 04:59:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
PQ9应该是AC0K#这个信号控制啊,不知道是不是小弟愚昧,哪个我觉得跟PQ45没有什么关系啊,我手上没有全图,不知道对不对
按楼主分析的应该有关系 pq45拉低8724acin 使8724检测 检测到acin 输出acok# 打开三极管pq9吗 呵呵 都是按楼主思路分析的 呵呵  发表于 2010-9-27 00:51
发表于 2010-9-12 09:50:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 hufeng 的帖子
改过来!
发表于 2010-9-12 09:51:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2010-9-12 12:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 中联电脑维修 的帖子
PD18开路应该不会有VAD-1,没有VAD-1应该就不会有升压VH28,没有VH28那应该就不会有3VPCU,5VPCU。
个人看法,因为自己修过PD18不良因起升压VH28电压低而没有3v和5V的
好像不是吧 没有vh28 最多也就是不充电吧 呵呵 哥哥 我这是个人见解啊 咱们可以讨论一下吗 呵呵  发表于 2010-9-27 00:46
发表于 2010-9-13 17:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看得有点晕,个人感觉分析得不怎么正确哦
发表于 2010-9-13 20:26:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看起来挺简单的.但要自己动起手来总是一头雾水
发表于 2010-9-16 22:30:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主 这个板子PD18开路以后怎么可能有了3VPCU 和5VPCU啊  频段8开路以后连隔离保护电路都不正常工作的  AH28这个电压就不会产生的 ?
发表于 2010-9-17 14:41:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主可真是谦虚啊,这么历害了,还说基础不好。那我都没法活了。
帖子不错顶下。
发表于 2010-9-19 20:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
sw7好多机器都用这个板,海尔A650 还有长城,七喜。好像都有用这个板子
发表于 2010-9-27 01:03:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主的意思就是说 只要充电芯片检测到 acin低电平了  就有 低电平acok输出呗   楼主有这方面的资料 大家一起研究下吗 呵呵
发表于 2010-9-30 16:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
虽然不是全明白,还是谢谢楼主
发表于 2010-10-18 20:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
努力,希望自己也能早日成为楼主那样的高手!
