查看: 2482|回复: 7
一闪而过
发表于 2010-9-11 16:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,上CPU和假负载就一闪而过。不上CPU和假负载就正常。电压都正常。就是上CPU就一闪而过。请大侠们帮帮忙。
发表于 2010-9-11 16:28:00 | 只看该作者 �
CPU核心测下有没短路现象,不上P4会不会短路.
发表于 2010-9-11 16:40:12 | 只看该作者 �
主板短路保护了
发表于 2010-9-11 16:40:38 | 只看该作者 �
看看CPU供电是否短路
发表于 2010-9-11 16:51:13 | 只看该作者 �
有些是电源IC无输出电压也会导致闪断的,我修到一块也是华硕945的,换ADP3181后就OK。
发表于 2010-9-11 22:33:20 | 只看该作者 �
CPU供电部分有元件短路的,打一下各个场管的对地值吧。
发表于 2010-9-13 01:01:44 | 只看该作者 �
回复 广惠维修 的帖子
    一般是CPU供电短路,打12V与VCORE的对地值看一下
发表于 2010-9-14 17:58:28 | 只看该作者 �
