查看: 1339|回复: 7
一个奇怪的问题 请高手解答
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-4 09:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
梅捷 NF520 主板
偶尔出现 开机后 自检完 光驱 硬盘  就停住    除非清一下BIOS   才能继续
其他时间使用的时候没有任何问题
这是什么问题啊  请高手解答
发表于 2007-12-4 10:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种板子桥容易虚焊哦!
有设备的话可以焊焊!
发表于 2007-12-4 10:52:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也有这样的一块主板,那是在我更换完IO以后出现的,原因是因为IO型号不一样,没有其它的办法。楼主的问题不知道是什么原因,看看你这段时间更换什么原件了。也许就是更换的原件的问题。
发表于 2007-12-4 15:01:07 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
主板上有虚焊的元件造成有时候检测不通过
发表于 2007-12-4 23:08:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
仔细检查一下数据线接触的好不好
发表于 2007-12-5 00:02:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
BGA芯片空焊的可能性比较大
发表于 2007-12-5 00:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
BGA芯片BGA芯片空焊的可能性比较大,但有时候IDE旁的电阻也有可能坏了
发表于 2007-12-5 01:37:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我昨天也遇到这样的情况,清一下BIOS就能进系统,以为是主板问题就换了块主板试,可还是这样,就重装了一下系统就好了。
