查看: 18111|回复: 21
笔记本内存插槽断,求换笔记本内存插槽的最佳方法?
发表于 2010-9-11 09:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2010-9-11 15:22:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
取内存插槽最好用风枪在主板内存槽的背面先加热一会,然后再直接吹内存插槽这样做不会反内存插槽吹坏
发表于 2010-9-11 16:09:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好用BGA来做,成功高,
发表于 2010-9-12 00:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
已经准备购买基地的内存槽上下风嘴用CF360来吹焊,感觉这是最佳方法!
发表于 2010-9-12 10:42:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用我朋友的一句话回答你    你如果到工厂这样搞厂长立马让你回家
发表于 2010-9-12 10:46:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
个人觉得  用风枪吹下来 坏的搞下来方便 加膏就可以。。主要是好的给搞上去是问题 我以前是一个脚一个脚点的  不能拖  一拖就连脚  好难拖开。。。。。
发表于 2010-9-12 11:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 wuzhiwei11 的帖子
    朋友,受教了,换笔记本内存槽请问你是如何做法的?
发表于 2010-9-12 11:04:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我今天搞了一个内存槽,是用那种大风枪直接吹下的,不变形
发表于 2010-9-12 11:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 新乡东方数码 的帖子
    不光吹下来,焊上去呢,修复了吗?
发表于 2010-9-12 11:35:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用BGA取温度调到260度就可以了成功率相当的高
发表于 2010-9-12 11:44:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是在锡炉上我觉得比较好
发表于 2010-9-12 12:25:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
和取桥一样,在锡炉上加热一下,再用大风枪吹下来。上可以直接用烙铁拖。也可以在锡盘上加好锡,再是炉子上烤,接着用风枪加热。
发表于 2010-9-15 22:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本内存槽用返修台拆太费事,而且槽的位置不太好弄,特别有些板容易变形的,以前也是用返修台拆,最近两月学会用风枪拆了,拆的时候来回的速度快点不会吹坏槽的。换槽速度挺快的,也可以从料板上拆下来用。如果装内存槽你焊不好,那就多练练焊工吧。内存槽还是挺好换的。
发表于 2010-9-16 00:37:11 | 只看该作者 来自: 山东德州
拆内存槽,楼上的都说了。楼主焊内存槽的时候,我一般都是现在焊盘上涂点焊宝,然后对准引脚,先固定两边的脚,最后用烙铁(我喜欢用刀头的)一根根的焊。如果出现连脚,用松香或者是吸锡线一处理就好。祝你成功
发表于 2010-9-16 01:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换内存槽,得看人的.
像工厂里的,他们换这玩艺很轻松.
取是很简单,关键是换一个新的槽上时的焊工,很重要.
发表于 2010-9-16 10:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢大家热心相助!决定用风枪换啦!
发表于 2010-9-18 11:18:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
用风枪吹,不要小口的,以前学的时候就是这样做的,不过那个时候是弄坏板试的,还可以吧
发表于 2010-9-18 11:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
吸锡线 去掉大部分焊锡
适量上些助焊膏 上返修台 到融点 慢慢翘
当然风枪高手可以无视
发表于 2010-9-18 11:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是用风枪搞好搞点
发表于 2010-9-21 07:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用热风枪啊。。。
