查看: 3686|回复: 13
电脑网卡问题
发表于 2010-9-11 00:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板很老无集成网卡,安装独立网卡,设备管理器里网络设备打叹号,重插换卡换槽换驱动均无效,请高手指教
发表于 2010-9-11 01:01:42 | 只看该作者 �
会不会你驱动安得不对啊
发表于 2010-9-11 01:02:25 | 只看该作者 �
这种情况  应该不是南桥问题的啊
发表于 2010-9-11 01:08:39 | 只看该作者 �
我认为应该是驱动的问题哦,找官方驱动试试
发表于 2010-9-11 01:29:52 | 只看该作者 �
下载原芯片驱动装上看
发表于 2010-9-11 08:08:40 | 只看该作者 �
要么驱动不对,要么就是网卡坏了,试过好几次了,用的好好的网卡突然用不了了,进设备管理器看到有感叹号,重装驱动也是一样,重装系统还是一样,把网卡插到别的主机里也是装不上驱动,换张同样是8139芯片的网卡就正常了
发表于 2010-9-11 08:57:59 | 只看该作者 �
网卡 坏的可能性比较大
发表于 2010-9-11 09:46:20 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复啊,但是我现在的情况是,换了很多张8139网卡了,都是一样的,还有,我到官网上去也下了原装驱动,都没用,PCI 插槽一共四个,我都试完了,都一样 ,请问会不会是桥的问题呢?之前以为是板载网卡芯片问题,但是这个板子上确实是没有网卡芯片,客户催得很急,就给他装了个USB的网卡,解决了,但是还是想和大家一起来讨论下,看到底是什么原因造成的呢?
发表于 2010-9-11 09:58:35 | 只看该作者 �
在别的电脑上用驱动人生下载个驱动试试.
发表于 2010-9-11 14:10:20 | 只看该作者 �
同样的网卡,在其他板子上就能正常安装使用,但是在这张板子上就是打叹号
发表于 2010-9-11 14:22:51 | 只看该作者 �
感叹号提示什么?
发表于 2010-9-11 19:52:45 | 只看该作者 �
谢谢楼上师兄指点,我估计也是PCI的问题,因为,有一根槽,我插上网卡直接点不亮
发表于 2010-9-12 16:55:23 | 只看该作者 �
网卡插在其他机子上能用,说明网卡和驱动没问题。那就是主板的问题了。找个诊断卡插上面,看各指示灯亮不亮,PCI槽有没坏。BIOS里看下有没开关PCI的选项,IRQ有无冲突等~
发表于 2010-9-13 01:03:07 | 只看该作者 �
回复 chelia 的帖子
    很有道理啊,我忽略了插检测卡检测pci槽,谢谢师兄指教!
