查看: 3846|回复: 9
今天修一DELL M1330,两次自举升压,超有意思,发来分享
发表于 2010-9-10 20:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一DELL M1330,其他店修过,没修好的,现在拿来的故障是花屏,外接微花。但屏显我感觉是屏坏了,于是拿到专业修液晶的地方点了下,果然,屏坏~~~~被同行修了显卡,这次显卡也花,屏也坏了。
不过我还是不放心,万一修液晶的同行点屏的时候程序刷错了呢?于是找了一块坏屏,装上想看结果。
哪知道,坏屏由于在料里呆久了,已经坏了,把机器烧了,倒霉~~~~
人家拿来是要亮的,怎么办?只有先还原了,倒霉呀,倒霉。
目前故障是开机触发一下,电流从0.01上到0.09有时候上到0.03。于是量3 5V正常,开机量5VRUN,结果只有2.5V左右,有时候为0V(上电到0.03的时候就是无反应)
请大家看图,15VALW是控制U69的。
好了,跟线路。
这个15VALW是由,5VALW经过两次自举升压得到的,如图。
这里我要详细讲一下这个电路自举升压的原理:U64输出Y脚是周期性方波信号,高电平是5V,低电平是0V,
由D32、C710组成的是5V升到10V的自举电路 ,D32的1脚是5V,自举后,在D32的2脚(电容C722上电压)变成10V。
由D35、C715组成的是另一个自举电路,10V升到15V, D35的1脚也就是上一级自举电路的输出(D32的2脚),自举后,在D35的2脚(电容C719上电压)变成15V.
以D32、C710组成的5V升到10V的自举电路为例,讲一下自举的原理:
在U64输出Y脚为低电平的半周期,+5V电源通过D32给C710充电,使C710具有(右正左负)5V电压;
当U64输出Y脚为高电平的另一半周期来到,Y=5V,电容C710电压不能突变,C710右端电位也升高5V,变成10V,同时给C722充电,使电容C722上电压经过多次反复充电最后保持10V,完成了由5V变10V的自举。
同样地,大家可以自己分析下面另一个自举电路,由D35、C715组成,从10V自举升到15V(电容C719的电压,+15V_ALWP)。
这里的U64,VCC正常,1 2脚无脉冲方波,继续跟线路。
  到这里也Q68也正常,可是EC_32KHZ没有方波,OK,得出结论了,EC_32KHZ是由EC发出的,应该是EC坏了。
   在网上订了个EC,换了,好了,故障还原了。可恶,胸口碎大石呀,肺都吓出来了,要是让我赔板子就亏大了。
后面又换了显存颗粒,花屏好了,然后换了个屏。
总体来说,这个机器是没有赚钱的,大多的时间是用在救命的工作上了。不过上面的自举升压,可能会给不少朋友解开一个电路原理。拿来分享。
对了,再添加一句,请问CHINAFIX升级方法是什么,我怎么从50阅读全线的维客,掉成30阅读权限的小白了?
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
孤帆远影 + 16 原创内容
发表于 2010-9-10 20:36:23 | 只看该作者 �
Q68是驱动管.我前几天也是修这里坏,故障是开机电流上到0.05就掉了.
发表于 2010-9-10 20:47:31 | 只看该作者 �
呵呵,我遇到的是EC坏,可恶呀,倒霉呀,动都没动那里,不知道怎么把EC烧了
发表于 2010-9-10 20:48:36 | 只看该作者 �
可能是屏烧的,反正不敢再用那烂屏来拷机了
发表于 2010-9-10 21:08:42 | 只看该作者 �
这个  双升压的原理  不错呢
发表于 2010-9-10 22:01:02 | 只看该作者 �
屏的背光是由EC控制的,可能是屏背光供电和ON、JD信号线有连了。
我不小心,量背光ON和JD短连供电过一次。直接换EC就OK了,是97551
发表于 2010-9-11 10:12:01 | 只看该作者 �
好东东。。学习学习。。
发表于 2010-9-11 10:50:38 | 只看该作者 �
楼主真是高手,多多向你学习,有没有个联系方式中?以便更加方便交流,向你请教
发表于 2010-9-11 11:27:30 | 只看该作者 �
这个叫做倍压整流
发表于 2010-9-11 12:37:08 | 只看该作者 �
学习了!很多的东西还是要自己去摸索的!站在前辈们肩上会看得更远些!
