查看: 4691|回复: 16
大家都来说说电源维修都应该备些什么元件
发表于 2010-9-10 19:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大家都来说说电源维修都应该备些什么元件
第一次修电源
换保险和二极管修好
我们这里没有卖电子元件的
一般我都是网上买 所以问问都应备些什么元件 什么规格的
谢过大家先
发表于 2010-9-10 20:19:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关管、二极管、电容、光藕、TL431和保险管。收一些坏电源可拆件用,降低维修成本。
发表于 2010-9-10 21:42:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
三极管13007 13009 2sc2526  场管2n60 电源芯片P1014 339 494
发表于 2010-9-11 00:58:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像楼主这样的,你不如去电脑城买一批坏电源做为维修配件,顺便练练手!!!
我修电源一般都用拆机件,说实话,拆东补西,,哪个做维修不是这样呢!!
发表于 2010-9-11 18:42:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
准备些坏电源,平常基本够用了.
发表于 2010-9-11 22:39:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,买些旧的配件的确是对的。
发表于 2010-9-12 10:38:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
拆机件也挺不错的,最主要是降低维修费用阿
发表于 2010-9-12 15:09:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
坏电源板
发表于 2010-9-12 22:47:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大家能说一些损坏率高的元件吗,,这样有利于我们备一点
发表于 2010-9-13 10:46:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
9N90、13007 、12v 、5v、3.3v肖特基管,UC3842、UC3843、TL431 TL494 LM393,LM339,1N5804,2SC1815,其余就是常用的小体积电容2200/16v(我不管5v和3.3v全用它换)要多、470/200v 的3~4个其余就是多几块坏电源板,辅助电源采用集成块(品种太多不好全备齐)现采购
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
大只佬 + 6 12v的整流管是快恢复管。肖特基太贵了。
发表于 2010-9-13 10:49:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
收旧的是最好的
发表于 2010-9-13 12:00:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我手头上好几块电源都是坏的同一个地方
烧了管子就蒙叻   不知道换那个
谁知道稳压二极管可以用普通二极管替代不
发表于 2010-9-13 13:15:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
再去好好学学基础
发表于 2010-9-13 20:10:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
多备一些2200,1000,3300电容10伏16伏的,就解决一大部分问题
发表于 2010-9-22 12:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
三极管就 945 1815 8050 5027 13007 13009
射极电阻常常烧,备点小阻值的:1  1.2  2.2 ohm的
发表于 2010-9-23 01:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 374086292 的帖子
稳压二极管不能用普通二极管替代
发表于 2010-9-24 11:14:45 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
多收几个废电源就有了,何必买呢
