查看: 3116|回复: 11
[显卡维修]
两片显卡进DOS不花,进系统花--有图
发表于 2010-9-10 17:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一片时影驰 悟静版  GF7300GT 256M/128BIT DDR2
进DOS 正常,进系统就花 花花绿绿的长条斑点
用MATS7  检测报错 是  A24 A24 A24 A24 ,以前在基地看到说连续报错的应该是GPU 虚汗了 ,或者DOS 环境部良,单个报错的也有人说是GPU 一个数据位空焊,也有人说进DOS 不花,进系统花一般是现存问题。
看了这么多,也不知道那个是正确的,没有BGA ,无法去伪存真! 所以今天在这里发帖,向大家请教下,可以一起谈论讨论讨论。
另外一片是极光7600gs 钻石版 256/128 ddr2   芯片是G73-N-A2
这个也是进DOS不花,进系统花,MATS7  检测报错是C08 C09 C10----------C31  .这个应该是顺时针第二显存坏了吧  ?
发表于 2010-9-10 21:03:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DDRII没那么容易虚焊,除非是被动散热的。
发表于 2010-9-10 21:04:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是芯片虚焊吧  管他呢 加焊先
发表于 2010-9-10 21:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重植GPU一般会好,不过73的核心容易坏加焊时一定要注意温度不要过高。
发表于 2010-9-10 22:37:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
核心虚焊,昨天我搞了8块网吧的就是影驰的!!!加焊就OK了!!!
发表于 2010-9-11 00:41:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我拿基地买的安泰信853预热台配合基地买的852数显风枪加焊显卡效果极好,好多显卡花屏都被这两东西给征服了
发表于 2010-9-11 19:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天把显卡拿到朋友的消食BGA上加焊,两片全部挂 了,档主板,不断的跑C1  50
发表于 2010-9-13 13:03:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把BGA吹坏了.楼主没有烘烤显卡直接吹BGA了.
发表于 2010-9-13 13:08:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 凌寒 的帖子
    请问 风枪能直接加焊吗?
发表于 2010-9-13 18:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 374086292 的帖子
    用风枪我没试过人家说打到380度吹十几分钟左右。
发表于 2010-9-13 22:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就是GPU空焊了,这个加焊就好了,只要不是三星bc14的内存,至于能不能用风枪加好,那就要看个人的功力了,当然了,还要一个好一点的风枪
发表于 2010-9-20 14:19:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重植BGA效果好点
