查看: 2434|回复: 11
上电就立即断电
发表于 2010-9-10 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上管S极对地3欧,是北桥挂了吗!!!!
发表于 2010-9-10 17:12:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先排除板子有没短路,祢说的是给谁供电的MOS管,应该是供电短路了,是ATX几脚对地了?
发表于 2010-9-10 17:40:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是哪个管子,给谁供电的,然后才能判断吧
发表于 2010-9-10 18:17:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定有短路啊,什么的S极3欧啊?
发表于 2010-9-10 18:39:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
说有不祥呀,没办法帮你呵呵
发表于 2010-9-10 19:23:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说的太笼统了   具体点
发表于 2010-9-10 20:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu上管的S极对地阻值3欧啊,!!!ATX无短路!正常,请问是桥坏了吗
发表于 2010-9-10 21:11:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
3欧不一定就短路的。
发表于 2010-9-10 21:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先用带灯座看一下如果有灯特别亮的就是北桥挂,没有那就查CPU供电 的下管的PWM芯片 。
发表于 2010-9-10 22:28:17 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
上管S极对地3欧很多都正常,D极的话就有问题了
发表于 2010-9-11 23:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我是芯片组 的帖子
你说的上管是什么供电的上管?说清先
发表于 2010-9-12 23:50:24 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
首先判断是ATX电源保护还是主板保护。是有哪项供电短路了,楼主说的也太模糊了,最好上个图,说的具体一些。大家才能帮忙分析下。
