查看: 6001|回复: 23
hp 520 屏幕显示面积缩小、分辨率也缩小了
发表于 2010-9-10 15:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个520 最下边有一条横贯左右的白条,相当于任务栏大小,右边有一部分是黑的。
屏幕显示的内容完整,比例相当于4:3的屏幕,分辨率是1024*768。
换过屏幕,证明不是屏问题。刷过两个版本的BIOS,也没解决。
这机子也不是独显,而是945集成的显卡,是北桥问题吗?
有没有朋友解决过这个问题?
发表于 2010-9-10 16:02:19 | 只看该作者 �
BIOS版本从f.5刷到f.7 ,再刷回f.6,但是video BIOS revision : 1471,没有改变过。
是不是刷新BIOS版本,显示BIOS没有更新?
能不能单独刷新video BIOS?
发表于 2010-9-10 17:07:51 | 只看该作者 �
有可能是显卡的问题,你加焊一下看看。
发表于 2010-9-10 23:11:10 | 只看该作者 �
是不是换过屏了。? 码片程序没读到也是这样的
发表于 2010-9-10 23:29:49 | 只看该作者 �
原装屏上的码片没有换到新屏上去?
发表于 2010-9-11 01:30:33 | 只看该作者 �
看一下屏线,这机很变态的
发表于 2010-9-11 01:37:14 | 只看该作者 �
屏幕图像缩小的比例是很有规则还是不规则的异形状?如果是后者多半是显卡问题
发表于 2010-9-11 13:22:11 | 只看该作者 �
原来是好的,换了新屏还是跟没换的一样效果,谈不上什么码片。
这机子集成945的显卡,
屏幕显示比例就是1024*768的,显示内容完整,形状没有问题。
发表于 2010-9-11 13:26:15 | 只看该作者 �
这个机器是北桥和显卡集成的 建议楼主先加焊北桥看看
发表于 2010-9-11 14:15:19 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊了,最好重值一下
发表于 2010-9-11 17:24:55 | 只看该作者 �
换北桥。一般是LCD_CLK这个信号不正常引起的,屏接口的34pin你测下阻值或电压。
发表于 2010-9-11 19:56:13 | 只看该作者 �
换屏线试试,如果还是这样,应该是北桥空焊了吧!!!
发表于 2010-9-11 20:17:56 | 只看该作者 �
你把分辨率换成1280*800试试
发表于 2010-9-11 20:58:00 | 只看该作者 �
谢谢楼上,分辨率只能固定1024*768
发表于 2010-9-12 10:27:42 | 只看该作者 �
修好了没有??分享下
发表于 2010-9-12 10:47:04 | 只看该作者 �
修好后分享一下啊】
发表于 2010-9-12 10:47:09 | 只看该作者 �
还没修好呢,各位继续支招啊。
发表于 2010-9-12 11:31:46 | 只看该作者 �
测了 lcd-clk和lcd-dat,对地阻值都是374欧
发表于 2010-9-12 14:49:34 | 只看该作者 �
看看LVDS接口电路.
发表于 2010-9-13 10:05:11 | 只看该作者 �
原来是插座问题,
各位碰到这样的问题,现重新插拔几下,再不行加焊试试。
什么插座啊?集成显卡还有插座啊?  发表于 2010-9-20 18:53
