查看: 2377|回复: 2
这块主板怎么了?(求助)已解决
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-3 10:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有一块杂牌主板via芯片的。只要进系统就重起,反复这样,系统也不能做,换过i/o 就是没有刷过bios呢,大家遇见过这样的问题吗
主板上所有电压测试点都正常。现在问题还没有解决。希望有这样情况的朋友大家都说一下。
最后还是重点检查IO,重新换了个型号的IO,启动正常。
[ 本帖最后由 诺信电脑维修 于 2007-12-2 20:58 编辑 ]
发表于 2007-12-3 15:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看是不是别的  地方也有 问题啊 ,换CPU和 内存试过吗  ?
发表于 2007-12-3 16:19:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那就是你换的那个I/O有问题,看来以后换I/O的注意
