查看: 8262|回复: 7
MAXIM 8725E带换
发表于 2010-9-10 14:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台LENOVO 420M故障为通电不开机!!拆机发现此板氧化,其中有个MAXIM 8725E芯片那较严重清洗后发现芯片下面有三个脚断线,接上输出只有0.69V因手上没有同型号IC可换请问MAXIM 8724E可以带换吗,这个芯片是不是产生5V的....请朋友们帮忙!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-10 14:26:48 | 只看该作者 �
不行的吧   比基本芯片很少能代换的
发表于 2010-9-10 14:59:19 | 只看该作者 �
回复 dgcoco 的帖子
8725E是充电芯片
发表于 2010-9-16 08:36:24 | 只看该作者 �
8725是充电的芯片。怎么产生五付了呢
发表于 2010-9-16 08:40:45 | 只看该作者 �
8725到处都是,为什么要代换嘛他说的5V是LDO脚上的
发表于 2010-9-16 08:51:24 | 只看该作者 �
check batter pole 3 pole is 3.3v and1 pole is 11-12V
发表于 2010-9-16 09:27:15 | 只看该作者 �
我这台是V3000.。。充电电压只有二点几伏。。。手上现在没有8725愁。确定不了哪坏了。。还有一个4431不知道哪个有问题。。。还是周边的有问题呀
发表于 2010-9-16 09:27:46 | 只看该作者 �
怎么着充电的电池口那块也底。。。十多伏这样吧。。??
