查看: 4487|回复: 5
求助!L6714D,代换原则!
发表于 2010-9-10 13:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到块板子,ASROCK AM2NF6G-VSTA ,,开机电源吱一声,风扇几乎微微动一下就停了,拔掉P4接头,能点得着,不过,没复位,,基本确定是CPU供电短路,在线测得一个72T02GH短路,好不容易在另一个废板上,找到同型号,换上去,又是一吱,肯定又烧了,,观察周围,发现一个64脚,L6714D,电源控制芯片,手头上没有这个型号,,,
只有L6713A,这个型号,不知能不能代换,,
另外看到有人拆掉一路CPU,场管,能正常工作,,各位,,我是用哪种方法来试,!!
本人新手,,表达能力有限,那些具体名字不会,
事实上,那个风扇几乎是没动,也就是说,CPU供电部分短路,结果我是把那坏的一组MOS管,拆掉不用,就能正常开机了!
另外我还拆开过电源看过,有二个电容爆了,这台主机的电源是金河田,不算垃圾电源!
头像被屏蔽
发表于 2010-9-10 13:57:46 | 只看该作者 �
这板我修过,没搞定的。故障跟你那个相似。不过我的风扇不会微转一下。只要接上12V,就不通电。你说那个电源IC,我曾经也怀疑是它的问题,同样手头也没现货。但是我发了一个全新的IC回来,换上去后,故障还是一样。
我猜你那板同我那板一样,所以我觉得电源IC的可能性比较小,反正这板我是放弃了,祝你好运!
发表于 2010-9-10 14:15:11 | 只看该作者 �
只能用同型号的换 ,没办法。
发表于 2010-9-10 14:33:21 | 只看该作者 �
把反馈线路的电容或电阻换了,要先排除供电MOS有没击穿现象.
发表于 2010-9-10 15:27:21 | 只看该作者 �
各位同行,最新消息,刚这块板子,因为是4组同样的MOS管,我把那个72T02GH拆掉后,顺便把它同一组的另一个管子拆掉,,能正常通电,测那个烧掉的MOS管的G极电压,达到5.95V,而其它的管子G极是2.76V,没去仔细跑那个线路了,那个G极只通过一个很小的电阻直接到L6714D芯片里面,外围没经过别的元件,估计是里面L6714D里面出来的5.95V电压!因为已经能点得着主板,我就没有去拆另一组管子来测电压了,只是在开机上U的情况下测得的电压,!开机试几个小时看看,正常的话,就这样交给客户了,,,
各位,CPU供电,拆掉一组MOS管,能长期工作吗??
发表于 2010-10-4 10:21:54 | 只看该作者 �
有点危险,不过将就用吧。有的CPU 功耗大点必须要4组。
