查看: 1514|回复: 8
主板不亮
发表于 2010-9-10 13:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一块昂达AM2主板 发现供电不正常 测发现是RT9202控制的,于是测RT9202 1脚4.97  2脚0
3脚0V 4脚 0V 5脚5V  6脚0.28v  7脚3.94V   8脚0.68V 还要查那
发表于 2010-9-10 13:36:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
直接换了那RT9202吧,它很容易坏!
发表于 2010-9-10 14:07:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换了不好用
发表于 2010-9-10 14:10:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了也没用,要查第七脚的外围电路
发表于 2010-9-10 14:15:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
第七脚电压3.94 不正常么
发表于 2010-9-10 14:33:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
待机电压正常么。?
发表于 2010-9-10 15:02:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恩 不跑吗
发表于 2010-9-10 15:44:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
直接换了它,.把7脚过流保护的小三极管换了.
发表于 2010-9-11 23:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 军★军 的帖子
RT9202只用查1  5  7脚电压就行了,电压正常换它
