查看: 4030|回复: 7
BENQ FP71G+按开关无反应!
发表于 2010-9-10 12:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天早上接到一台BENQ FP71G+的显示器,故障是按开关无任何反应。我以为是高压板有问题,就将外壳取下来插上电源量高压板上电压正常,5V和15V也输出正常。然后我就去查开关,开关是好的且电压也都正常。这时我就在想是不是驱动板的问题拆开壳子, 发现开关是通过一个电阻接到一个大Ic上的(就像主板上的BIOS一样)。请问是不是这个Ic有问题,或者是要重新烧入资料?
发表于 2010-9-10 12:50:35 | 只看该作者 �
按下开关是高电平还是低电平,测量驱动板上所有小信号处理用的电压,还有电容。
发表于 2010-9-10 12:54:56 | 只看该作者 �
按下开关是低电平!
发表于 2010-9-10 13:01:03 | 只看该作者 �
按下开关后是个低电平
发表于 2010-9-10 13:11:07 | 只看该作者 �
你把开关条上的按钮全去掉  换个新的开关按钮 试试 beng 的开关条多是通病
发表于 2010-9-10 13:16:39 | 只看该作者 �
好的,我试试看吧,但是开关按钮是好的!
发表于 2010-9-10 13:57:48 | 只看该作者 �
开关线拔掉试试,明基开关就爱出问题
发表于 2010-9-10 14:19:44 | 只看该作者 �
刚才我问了,是MCU的里资料丢失了,开关才不受控制说要改板才行。没有那个资料!
