查看: 2150|回复: 10
开机能进系统,就是液晶屏没显示(已解决)
发表于 2010-9-10 11:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶屏好像没有加电,是不是高压板的问题
发表于 2010-9-10 12:06:19 | 只看该作者 �
什么牌子什么型号,外接能不能显示,是否独立显卡,显卡,高压,灯管,主板供电
发表于 2010-9-10 12:23:34 | 只看该作者 �
你可以外接啊 ,
发表于 2010-9-10 15:35:21 | 只看该作者 �
兄弟 先外接显示器试试啊,然后 测高压板有没有供电电压  很容易测
发表于 2010-9-10 15:40:53 | 只看该作者 �
先外接一个显示器,看能不能亮机,如果能亮,就说明是和笔记本屏有关的,比如,屏线接触不好啊,高压板有问题啊,灯管坏掉啊等,如果不能亮,可能是显卡,北桥等方面的原因。重新装一下显卡驱动,然后再找硬件的原因吧!希望对你有所帮助
发表于 2010-9-10 16:18:24 | 只看该作者 �
楼上的说的比较全面
发表于 2010-9-10 16:20:16 | 只看该作者 �
独立显卡的,基本是显卡虚汗了。
发表于 2010-9-11 10:10:26 | 只看该作者 �
加焊了显卡,问题解决了,谢谢大家
发表于 2010-9-11 10:15:54 | 只看该作者 �
要说机型还有电流等具体故障,液晶无显的可能性非常多
发表于 2010-9-11 10:20:04 | 只看该作者 �
显卡空焊是非常常见的
发表于 2010-9-11 15:13:30 | 只看该作者 �
先外接看一看
