查看: 2419|回复: 7
神州CM51 CPU 100%
发表于 2010-9-10 08:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
神州CM51的主板  拿来的时候的问题是:CPU占用总是100%
电容鼓了N 多我 都换了
现在关掉集成网卡 就没事了  用独立网卡 上网 就又100%了
这是不是是南桥挂了?
发表于 2010-9-10 08:55:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
系统重新做了吗?  驱动什么的,软件问题,先排除掉,怀疑可能是系统~~
发表于 2010-9-10 10:05:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
笔记本适配器有问题。
发表于 2010-9-10 16:15:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼上的 和适配器有啥关系?
铁定是主板的问题  别说什么系统 硬盘的问题
那个是早就排除了
发表于 2010-9-11 17:01:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有一939的也是单桥的板,上双核cpu,也是第二个核心什么不做就占用100%(即cpu老是占用50%),装xp系统才这样,装win7正常。可是这东西老了,得装精简版win7,那精简的也有问题,老是蓝屏,同时,集成的网卡也用不了,换不同精简的win7网卡又可以正常使用,可是声卡却又不能用,唉。
发表于 2010-9-11 17:04:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很期待的问题哦,lz 解决了,可别忘了说说你的经验啊
发表于 2010-9-11 22:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
最好是把集成网卡芯片拆掉后用独立的试一下
发表于 2010-9-12 10:04:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好的  我44看
