查看: 1851|回复: 4
网卡故障
发表于 2010-9-9 21:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一块845主板,进入系统上不了网,使用的是RTL8100BL芯片,,TS6121C防雷芯片(不知道叫法对不对)在资源管理器中提示“!”到,可以肯定驱动正确,应为硬件问题,上了一个PCI的网卡,出理同样提示,可确定,这PCI网卡是好的,在别人机器上一切正常。不知道该如何修,请懂的朋友赐教。拆了主板上的网卡,重装了系统,也不行,同样在资源管理器中网卡上这项提示“!”号
发表于 2010-9-9 21:59:29 | 只看该作者 �
用手摸摸网卡芯片热不。。热拆掉。没商量
发表于 2010-9-9 22:04:07 | 只看该作者 �
换一个好的网卡芯片,如果没好南桥就有问题。
发表于 2010-9-9 23:42:22 | 只看该作者 �
摸一下芯片发不发热。看PCI插糟是否好。多插插几次。不得就装一下系统看看
发表于 2010-9-10 14:38:36 | 只看该作者 �
回复 曹春荣 的帖子
把集成网卡先拆掉  再上PCI网卡试 集成网卡坏  也会影响PCI总线的
