查看: 2477|回复: 6
8105
发表于 2010-9-9 20:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修到片板 研究了很久但还是没修出来 郁闷了 是单桥 1.5V电压出不来 控制是8105发出的 5V已经加在了Q1上 就是没有 控制信号 Q2既然有控制电压  8105供电正常 也换过
8105是受什么信号控制的?
发表于 2010-9-9 21:12:06 | 只看该作者 �
说的好糊涂
发表于 2010-9-9 21:21:35 | 只看该作者 �
是什么品牌什么型号的主板1.5V是什么电压?
发表于 2010-9-9 21:32:13 | 只看该作者 �
主板是梅捷的 1.5V的桥供电啊
发表于 2010-9-13 22:03:48 | 只看该作者 �
建议跑一下控制信号端的线路,看是否有短路
受到警告 6#
发表于 2010-9-14 09:05:46 | 只看该作者 �
没什么建议 。。 刚开始学!
发表于 2011-4-12 17:06:19 | 只看该作者 �
梅捷的破板子 尽用一些奇奇怪怪的芯片 又没有图纸  确实是没有思路啊
