查看: 1641|回复: 5
9241+9602供电不稳定维修
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-2 09:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
本人昨天接到一块蓝亚845GL主板,现像为第一次触发跑26后又跑C1,一直反复跑C1,复位灯也伴着闪,测量CPU供电,一高一低的,不稳定,,心想电压有说明这个芯片本身应该没有坏,于是测量其周围元件,测得SS脚时发现此电压随着复位灯闪的同时电压也在变化,在2V和5V之间跳变(正常应为5V),根据前面朋友说的SS脚接的电压充电性能不好,也会导致这种现像,于是把此脚相接的电容换后,目测换好后,通电代码一直跑下去,显示器亮了,哈哈就是这个电容坏了哈,在此说明这种现像应该是SS脚所接的电容充放电性能变质所致哈.
发表于 2007-12-2 10:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SS脚的电容是很关键的。
发表于 2007-12-3 00:37:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
赞一个
这个故障,如果让我查,也许不会查到PWM IC 的SS脚去
发表于 2007-12-3 00:39:25 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
重点看一下内存的供电是不是很稳定!
发表于 2007-12-3 11:55:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好经验啊,谢谢楼主分享,学习了
发表于 2007-12-3 12:00:17 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
呵呵,这个确实很难想得到,SS脚的电容对CPU电压影响这么大啊
