查看: 2983|回复: 3
有一HP笔记本电脑开机后重启,重装系统还是一样
发表于 2010-9-9 16:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一HP笔记本电脑开机后重启,重装系统后还是一样,估计是硬件问题,请高手帮我分析分析有哪些可能性,谢谢!
发表于 2010-9-9 16:58:27 | 只看该作者 �
问题补充:重装系统时,开机后时间不长,就断电。有的是外接电源。
发表于 2010-9-9 17:27:11 | 只看该作者 �
排除散热了吗?
发表于 2010-9-9 19:06:16 | 只看该作者 �
能开机,但过一会就重启,可能就是散热的问题了,你摸一摸笔记本底座是不是很热,如果很热,就试一下给电脑加一个散热底座,也不贵,几十元而已,希望可以帮到你
