查看: 5900|回复: 13
cpu旁边的mos管怎么测试好坏呢?
发表于 2010-9-9 15:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu旁边的mos管怎么测试好坏呢? 越实用越好!
可以取2楼方法。。  发表于 2011-8-28 21:08
发表于 2010-9-9 16:11:23 | 只看该作者 �
先取下来,用万用表的二极管,红表笔接D极,黑接S极,应为无穷大。再反过来没一次,有400-700的值可以说是正常。如果两次都有值就是坏的。
发表于 2010-9-9 16:31:12 | 只看该作者 �
所有的脚测一次,只有一次有几百欧的就是好的
发表于 2010-9-9 18:20:43 | 只看该作者 �
这对新手是最好的了.......
发表于 2010-9-9 22:19:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-10 08:57:24 | 只看该作者 �
MOS不管是哪的,都一种方式去测,如果感觉不对,可以拿下来先放电后再测。看看基础版块相关贴子。
发表于 2010-9-10 10:32:50 | 只看该作者 �
有没的具体的好方法啊
发表于 2010-9-13 22:01:35 | 只看该作者 �
建议取下,测试GS的二极管值,为0一般就是坏的
发表于 2010-9-15 17:28:29 | 只看该作者 �
那如果一头是1另一头是400多拿是好的还是坏的啊
发表于 2011-8-28 00:10:43 | 只看该作者 �
取下来还要放电测 不然也是不准的 在线测也可以的 不过我至今还搞不明白
发表于 2011-8-28 00:12:05 | 只看该作者 �
我也想知道怎么样在先测量管的好坏 不可能要测供电的管有没有问题 都要取下来测吧
发表于 2012-3-7 22:27:11 | 只看该作者 �
不错,好帖,顶一个!
发表于 2012-3-8 02:56:12 | 只看该作者 �
放完电再测
发表于 2013-3-3 16:47:06 | 只看该作者 �
有图解就更好了!!
