查看: 7047|回复: 10
[显卡维修]
要是把坏显存拆下来不装上好的,显卡能用么!?
发表于 2010-9-9 12:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
偶没风枪,焊的下来装不回去,手上有好几块破显卡,都花屏!!!
因为以前有一块128M的,BIOS认128时就花,认64M时就能正常用。。。是不拆掉一组显存都没事啊???
那独立的显卡要是没显存能用么??系统给分配内存么??
发表于 2010-9-9 14:21:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不分配,给系统没关系的!!!拆掉显存后是要刷BIOS的 否则可能不行的!!!
发表于 2010-9-9 15:26:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
同意楼上的 劝你还是买个风枪 要不以后再有这活,你还是干不了。你的显卡花屏。你试这加焊下或许还有救
发表于 2010-9-9 17:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
老显卡一般显存都不是BGA封装的啊,怎么会焊下来装不上去呢,装显存我都觉得疯枪还没烙铁好用
发表于 2010-9-9 20:54:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我满奇怪  用烙铁可以下下来 为什么上不上去  呵呵   神人啊
发表于 2010-9-11 15:10:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 y330945915 的帖子
能焊下来是不假,可焊下来后那个座子就要不的了,焊上新的也不能用了》》。。。。。见笑了,本人焊功就这两下子!~~
发表于 2010-9-12 10:19:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的是5200吧,拆掉C通道全部显存就可正常不花了,mx400 440 5200等可以则样做,其它不行,或要刷BIOS
发表于 2010-9-12 10:40:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 联达 的帖子请问一下哪个是C区的显存供电啊???这是我这个
发表于 2010-9-12 10:42:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哪几个是C通道全部显存啊麻烦问下[img][/img]
发表于 2010-9-12 10:44:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GPU正上方的4颗显存就是C通道的
发表于 2010-9-12 14:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你烙铁功率太大,停留时间太长,没有使用焊宝
