查看: 2857|回复: 13
在哪里才能找到屏的驱动程序。谢谢
发表于 2010-9-9 12:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种什么类型的屏线呢   24针
这是型号
发表于 2010-9-9 12:37:49 | 只看该作者 �
是LVDS,,,,
发表于 2010-9-9 12:38:47 | 只看该作者 �
有的你买刷屏的机器.屏的软件是送的..
发表于 2010-9-9 12:39:49 | 只看该作者 �
回复 吴民小卒 的帖子
    不明白你的意思?
发表于 2010-9-9 12:48:25 | 只看该作者 �
LVDS怎么是24针的
发表于 2010-9-9 13:35:52 | 只看该作者 �
24不可能这是30片的,双8 17的京东方的屏,你是不是没查空脚啊,空脚的地有的是不用上的
发表于 2010-9-9 13:41:58 | 只看该作者 �
用17标屏的程序就可以,我有个清华同方的,也是24针的,直接换上通用板就可以了。
发表于 2010-9-9 13:47:49 | 只看该作者 �
用通用版的话  程序怎么找呢
发表于 2010-9-9 15:13:47 | 只看该作者 �
回复 吴民小卒 的帖子
买编程器会送一些程序的..
发表于 2010-9-9 15:20:44 | 只看该作者 �
我看怎么象30针的呢,你直接用17屏的程序就可以了,
发表于 2010-9-9 18:24:40 | 只看该作者 �
不是 这是20针15的显示器屏 一般常用在方正 联想15显示器上
发表于 2010-9-9 19:37:27 | 只看该作者 �
30针的 有空线
发表于 2010-9-9 19:39:53 | 只看该作者 �
屏线、驱动板全换,都改成通用的就行了。
发表于 2010-9-9 22:52:24 | 只看该作者 �
你什么意思啊??????  你想要程序  那你得看你用的什么驱动板了   给你一个17的程序你也用不上啊    。。。。。。。。
