查看: 630|回复: 1
HP Designjet 100 120系列打印机中文维修故障代码
头像被屏蔽
发表于 2025-6-15 15:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电子模块 EEPROM 标志显示为空,必须使用笔架 EEPROM的内容升级,但是笔架 也标志为空。未执行备份。这是加工或修复过程中错误的结果。必须重新配置电子模块。
02:10 笔架错误。
更换 笔架。 通常笔架电子元件发生错误。更换笔架。
04:13 网卡错误。
电源关闭。 网卡常见错误。关闭打印机,然后再打开。
08:11 前面板错误。
手动调节 未检测到前面板。重新连接前面板。
11:10 笔架跟踪电缆错误。
更换笔架跟踪电缆(笔架跟踪电缆是笔架装置的一部分)。 检测到笔架和主 PCA 之间通过笔架跟踪电缆的通讯错误。这通常意味着笔架跟踪电缆有缺陷。
11:11 笔架跟踪电缆错误。
手动调整。 测试故障笔架跟踪电缆的电气连续性,重新连接笔架跟踪电缆。
2x:yy and 3x:yy 错误消息
部件错误
错误码 常见说明 详细说明
21:10 服务站错误。
更换服务站。 控制服务站移动的服务关闭。这意味着服务站未使梭器提升。更换服务站。
22:10 供墨站错误。
更换供墨站。 打印机无法找到 ISS 编码器的主位置。这可能是传感器或机械的问题。更换 ISS。
27x:00 颜色 x 打印头错误 (270: 黑; 271: 青; 272: 红; 273: 黄)。
更换打印头。 (警告)
打印头错误。更换打印头。
35:01 清洗部件错误。
重新安装清洗部件。 加载纸张时未检测到清洗部件,重新安装清洗部件。
4x:yy-5x:yy 错误消息
部件错误
错误码 一般说明 详细说明
42:10 扫描轴线马达错误。
更换轴线马达错误。 扫描 轴线马达检测到发生短路。更换扫描轴线马达。
56:10 进纸卷筒编码器传感器错误。
更换进纸卷筒编码器传感器。 在调整进纸马达/编码器系统时检测到问题或尝试在编码器盘上查找零。这通常是编码器传感器的问题。更换编码器传感器。
56:13 进纸卷筒编码器传感器错误。
电源关闭。 在调整进纸马达/编码器系统时检测到问题。
58:10 颜色传感器错误。
更换颜色传感器 (传感器是笔架设置的一部分)。 颜色传感器系统中检测到问题。更换笔架。
6x:yy 错误消息
通讯错误
错误码 常见解释 详细说明
61:05 语言翻译错误。
升级计算机软件。 (警告)
这通常是分析文件时产生的错误。在驱动程序和固件之间可能存在不兼容性。升级驱动程序(如果新驱动程序可用)
头像被屏蔽
发表于 2025-6-15 15:03:16 | 只看该作者 �
x:yy and 3x:yy 错误消息
