查看: 3114|回复: 17
三星R25一碰就死机。
发表于 2010-9-9 12:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台三星R25笔记本。点不亮。用风筒吹了下南桥,点亮。关机。BGA南桥。   BGA后。装机后。。发现一碰就死机。。。请问论坛的朋友们有没有碰到过这样的问题
发表于 2010-9-9 13:07:25 | 只看该作者 �
是碰哪里会造成死机呀,没说清楚。
发表于 2010-9-9 13:10:43 | 只看该作者 �
会不会是显卡啊
发表于 2010-9-9 13:30:16 | 只看该作者 �
南桥在加焊一下,
发表于 2010-9-9 14:35:47 | 只看该作者 �
  看看是软件的问题 还是接触的问题
发表于 2010-9-9 14:59:07 | 只看该作者 �
没加焊好吧
发表于 2010-9-9 15:06:16 | 只看该作者 �
老兄,你不是想加热南桥能修好机器吧。再说南桥也是无铅的还是用BGA机器重做下好点。
发表于 2010-9-9 15:13:25 | 只看该作者 �
把原来的绝缘胶片贴上了吗?
发表于 2010-9-10 11:54:29 | 只看该作者 �
仔细检查是不是哪里接触不良,查下CPU座子
发表于 2010-9-10 12:17:30 | 只看该作者 �
裸板再测试,在主板上压下用风筒加热过的部位.
发表于 2010-9-10 13:37:53 | 只看该作者 �
先用裸板测试一下看看会不会死
发表于 2010-9-10 14:15:59 | 只看该作者 �
这问题还要楼主仔细点找
发表于 2010-9-10 14:22:18 | 只看该作者 �
建议直接更新南桥,省时省事。不然时间浪费了,可以多赚点其它的钱
发表于 2010-9-10 23:11:57 | 只看该作者 �
这板太薄了。BGA都不太好做。
发表于 2010-9-11 13:30:25 | 只看该作者 �
再加焊下南桥试试!不行再加焊CPU座子吧!
发表于 2010-9-11 14:31:24 | 只看该作者 �
会不会是板子变形了?这个板子很薄的
发表于 2010-9-11 21:17:04 | 只看该作者 �
一般都是机器没有安装好  或 BGA 虚焊  这个板子很薄  也很容易变形
发表于 2010-9-12 07:48:32 | 只看该作者 �
估计是南桥没做好吧?
