查看: 2245|回复: 13
修主板遇到的怪问题
发表于 2010-9-8 20:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,侦错卡显示B0,换内存不过,取出主板放在外面,过了,试了好几次,半个多小时,没有问题。。装回,暂时没有问题。。这是一个奇怪的事。。为啥?
另外一个问题是关于这张主板的电路图。我在测CPU供电场效应管的时候。发现如图1脚电压13V,2脚电压5V,3脚电压2.5V
第一个问题,根据我的理解,1脚是输入级,2脚是控制极,3脚为输出极。好象场效应管是低电压控制输出的吧,为啥控制电压这么高呀。(我是菜鸟,请多指教)
再往下说:4脚电压2.5V,5脚电压11V,6脚没有电压。
再一个问题,照我理解,123场管为上管,456为下管,上管的输出接下管的输入。但是5脚控制电压为啥反倒高了呢?而6脚的电压为0。
都是这样还是一个电路一个样呀??
谢谢各位。
发表于 2010-9-8 21:37:56 | 只看该作者 �
可怜哪 基本的电路都看不懂 先学学基本电路吧 这东西要教也不知道从何教起。
发表于 2010-9-8 21:53:45 | 只看该作者 �
我也遇到过这问题,在机箱里面点不亮,拿出来就亮了,可能有些外接的线,比如说USB,声卡,接头已经氧化或是短路,经一插拔锈掉了或是不短路了
123为上管,3脚的输出接456下管的4脚,都是2.5v
关于你说的电压13V和11V是正常的,也可能是劣质电源的原因吧
至于你说的6脚为0V ,是因为6脚是接地,所以没电压。
每一块主板的下管都是接了地的
明白了吗
发表于 2010-9-8 21:57:01 | 只看该作者 �
2和5脚是控制级
发表于 2010-9-8 21:57:10 | 只看该作者 �
先刷BIOS,最好用带灯负载看一下U座到北桥的数据线和地址线
发表于 2010-9-8 22:19:46 | 只看该作者 �
先找个师父要不到学校先学下再说呀。
发表于 2010-9-9 00:05:05 | 只看该作者 �
LZ的主板若隐若现,可能有轻微断线吧。
发表于 2010-9-9 00:42:49 | 只看该作者 �
先学下元器件基础再谈维修的事吧。
发表于 2010-9-9 01:02:10 | 只看该作者 �
上管D12V,两官G接电源IC,下管S接GND,上S接下D...
发表于 2010-9-9 01:30:44 | 只看该作者 �
回复 zanghuquan 的帖子
第一个  可能是你装在机箱里在的时候 静电原因 也可能是PCB有碰到机箱。
第二个  1脚电压13V,2脚电压5V,3脚电压2.5V    3脚电压2.5V  是因为控制及电压是PWM  不是不变的电压  用示波器测你就明白了  控制极电压是不停的开关开关
上管的输出接下管的输入。但是5脚控制电压为啥反倒高了呢?而6脚的电压为0。想明白用示波器看
发表于 2010-9-9 09:01:04 | 只看该作者 �
对我打击好大呀。居然要重头学?
发表于 2010-9-9 10:11:19 | 只看该作者 �
学习了··············
发表于 2010-9-9 10:30:51 | 只看该作者 �
先学下元器件基础再谈维修
发表于 2010-9-9 13:18:28 | 只看该作者 �
因为电源稳压是用PWM形式的电路,电源调整管G极电压高是因COMS是电压驱动型的,要达到完全的COMS管的饱和导通,就要有足够高的电压的脉冲驱动,否则就会损耗大而损坏!
