查看: 5098|回复: 35
主板不跑码
发表于 2010-9-8 19:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在碰到有部分板子,主板上面供电时钟复位PG都有,也没有明显发热的芯片,也没有掉件断线的痕迹,桥也压了,主板就是不跑码,诊断卡上面复位灯亮一下就熄。到了这个地方,基本上就没了思路了。这种现象,尤其以单桥的板子居多。请教各位高手,到了这个地方,再往下维修的思路及流程。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-8 19:42:32 | 只看该作者 �
单桥的一般桥的问题几率占70% 有些你是测不出什么问题的 直接加焊一下在说
发表于 2010-9-8 19:49:50 | 只看该作者 �
我手上也有一块和人你一样的问题杂牌的BIOS又下不到烦死人了。。。
发表于 2010-9-8 19:52:15 | 只看该作者 �
  主板 单桥出故障的概率  很大
发表于 2010-9-8 20:05:18 | 只看该作者 �
直接换桥吧。。
发表于 2010-9-8 20:16:25 | 只看该作者 �
经常遇到一些板子,供电,时钟,复位,PG信号都正常,桥,BIOS,U座都没问题,但主板就是不跑码。
发表于 2010-9-8 21:09:01 | 只看该作者 �
打下CPU座对地阻值吧 看看CPU座到桥有没有断线的地方
发表于 2010-9-9 02:18:08 | 只看该作者 �
回复 腊肉 的帖子
板子在CPU复位 之后不跑码一般不好修
  用灯座看座子  刷BIOS  换IO  拆网卡  串口芯片  打各总线的值
发表于 2010-9-9 08:41:34 | 只看该作者 �
有复位了仍不跑码的,我最常见的就是南桥坏或是U座虚焊。
发表于 2010-9-13 00:16:19 | 只看该作者 �
单桥板子虚焊的多啊。手压桥不一定有效果啊。先重植了再说吧
发表于 2010-10-3 10:18:15 | 只看该作者 �
                                                学习学习
发表于 2010-10-4 00:50:12 | 只看该作者 �
单桥的板,很多要做桥,唉
发表于 2010-10-4 10:55:40 | 只看该作者 �
带CUP查一下座子到桥的线可能有效果
发表于 2010-10-4 16:00:27 | 只看该作者 �
我同意11楼的观点,很符合逻辑!!
发表于 2010-10-10 23:05:57 | 只看该作者 �
我也正纠结这个地方 供电 时钟 复位 都 OK了。
下面就是 桥 IO 时钟芯片 BIOS  U座
也不好搞啊。
没具体的思路了。可以确定
貌似 需要积累经验把。
发表于 2010-10-10 23:21:38 | 只看该作者 �
弱弱的问一句? 复位亮一下然后灭掉是不是说明复位正常? 从不亮和一直亮是不正常?
既然有复位你还说复位的问题? 这不是复位的问题吧。各电压正不正常。不跑码。CPU。IO。桥。ATX电源PG信号。很多很多。楼主需要耐心。
发表于 2010-10-10 23:39:33 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
    嗯。一直亮和 一直不亮都是故障
发表于 2010-10-11 09:04:10 | 只看该作者 �
这样多半都是桥的问题了,昨天我才碰到一块 做了两道桥才好了。
发表于 2010-10-11 09:46:38 | 只看该作者 �
AMD???先考虑搞桥  还有CPU座
发表于 2010-10-11 09:57:03 | 只看该作者 �
把桥加焊试下。。。。。。。
