查看: 1822|回复: 6
求ECS K8T890-A图纸 在线等
发表于 2010-9-8 14:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板ECS K8T890-A 内存供电管输入极电压为3。3V,控制极电压为0V,原内存电压控制芯片为W83304D,换W83304G后,仍然没有电压,求该图纸
发表于 2010-9-8 17:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 难断 的帖子
    那是转VTT电压的。。。
发表于 2010-9-8 17:32:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我看W83304D的PDF,发现是23脚控制内存的供电管,现在测23脚没有电压,再测W83304D的36脚有电压输出,认为是W83304D有损坏,新的W83304D正在淘宝发送中,现在想查找内存相关的电路,看是不是周围电路影响了,所以想求此图纸
发表于 2010-9-8 17:48:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两个芯片不能互换的。
发表于 2010-9-8 23:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这两个芯片的引脚功能不相同不能换
发表于 2010-9-10 01:34:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换新的W83304D后,故障仍然是供内存的场管无控制电压,求相关思路
发表于 2010-10-9 21:57:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接着求助,用示波器打内存供电管时,瞬间有电压,然后又掉下来,CPU风扇一直在转,请问接下来该检查那里?
